У уроков в ютубе по скетчу просто "завалить не встать" .....все кого я знаю очень довольны этой программой...так что дерзайте
Развертки плоскостей "на коленке"...
#52
Отправлено 23 июля 2015 - 12:32
Тему подниму, так как есть новая информация.
Построение корректных бортов, днища и проч. делать проще и быстрее с чудесным плагином - CURVILOFT.
При построении необходимо указать, что ребро (segments) будет всего одно (по умолчанию предлагает 5), нужно также установить построение треугольников (в какую сторону - а какую нравится).
В целом, этот плагин можно использовать для экспресс анализа поверхности, построенной при помощи двух образующих.
Так, искаженная поверхность при использовании плагином 3 и более ребер (сегментов) будет выглядеть неровной, сетка будет искажена (см скриншот)
Разворачивание делаем при помощи плагина AS_FLATTEN
все НАМНОГО быстрее и проще чем вышеописанные способы...
Сообщение отредактировал skiffer: 23 июля 2015 - 12:32
#54
Отправлено 24 июля 2015 - 05:02
А ещё проще во FreeShipe
Уважаемый свободник, покажите как просто это сделать во фришипе. Фришип, как ни крути, прога специализированная. Я к ней подступался много раз и понял, что Скетчап все же а) проще в освоении для общих применений б) дает более наглядные и приятные глазу картинки на выходе 3) лучше подходит для рисования произвольных форм, а не того, что обязательно плавает.
Впрочем, предлагаю по теме высказываться. У вас есть способ быстро нарисовать некое объемное "граненое" тело и развернуть его на плоскость? Если да - милости прошу выложить картинки и ваши пояснения. А так, выкладывать реплики, информативность которых...э... невысока, по-моему не стоит.
#55
Отправлено 24 июля 2015 - 20:15
Извиняюсь если моя реплика пришлась не к месту Дальше попробую без флуда...
FreeShip подходит для рисования всего что угодно, а не только плавающих объектов. Разбить на грани, как в Вашем первом сообщении, тоже не сложно. Вообще FreeShip не парится и сразу выдаёт развёртки всего что угодно даже без разбивания на грани Такие развёртки конечно надо проверять, но возможно что-то не сильно "замученное", типа приведённой Вами крыши рубки, получится даже точнее чем после разбивки на грани, которую Вы предлагаете.
